A ja dzisiaj zalałem ON za 3.30 :twisted: oryginalny orlenowski 8)
[O1] Prośba o dopasowanie lamp przednich
W związku z tym, że jedna lampa mi się rozsypała, ma odprysk muszę ją wymienić, zdecydowałem także że lepiej wyglądałyby lampy jak zastosowałbym gładkie szkło. W takim razie kieruję prośbę do forumowiczów doświadczonych w tym temacie o poradę jaką lampę powinienem zastosować. wiem, że były jakieś różne modele. Jeśli z moich zdjęć da się wywnioskować co muszę wymienić to proszę o podanie linku do lamp z allegro czy cokolwiek. Jeśli ze zdjęć nic nie wynika to proszę o info co mam sprawdzić. Na pewno lampy mają silniczek czyli regulowane światła. Skoda Octavia1 2000r. 1,9TDI AGR
Proszę o propozycje wersji Econo. Nie chcę wydać zbyt wiele na lampy
Masz wersję przedliftową a tym samym wymiana lamp na te z gładkimi kloszami z tworzywa jest możliwa po wymianie kilkunastu rzeczy. Lampy, kostki do podłączenia, kierunkowskazy, pas przedni i coś tam jeszcze. Poszukaj bo było o tym wielokrotnie na forum. Zaglądnij np TUTAJ Musisz skalkulować co bardziej Ci się opłaca czy kupno takiej samej lampy czy wymiana kilku elementów przodu. 8)Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Nie no jeśli jest zbyt dużo kombinacji przy tym i większa kasa to odpuszczam... Czy naprawdę trzeba aż pas wymieniać? No bo kostki to jeszcze rozumiem. Niektórzy mówią, że lampa przed i po lifcie niczym się nie różni i pasuje...Zamieszczone przez JeżykMasz wersję przedliftową a tym samym wymiana lamp na te z gładkimi kloszami z tworzywa jest możliwa po wymianie kilkunastu rzeczy. Lampy, kostki do podłączenia, kierunkowskazy, pas przedni i coś tam jeszcze. Poszukaj bo było o tym wielokrotnie na forum. Musisz skalkulować co bardziej Ci się opłaca czy kupno takiej samej lampy czy wymiana kilku elementów przodu. 8)
P.S. Może nie musi być lampa po lifcie. Może są jakieś lampy przed liftem ale z gładkim szkłem?
To akurat nie tak.Chcąc mieć reflektory z gładkimi szkłami do O1 przed liftem i nie zmieniac całego przodu musisz zakupić reflektory do wersji L & K o numerach:1U1 941 017B - strona lewa i 1U1 941 018B - strona prawa.Zamieszczone przez JeżykMasz wersję przedliftową a tym samym wymiana lamp na te z gładkimi kloszami z tworzywa jest możliwa po wymianie kilkunastu rzeczy. Lampy, kostki do podłączenia, kierunkowskazy, pas przedni i coś tam jeszcze. Poszukaj bo było o tym wielokrotnie na forum. Musisz skalkulować co bardziej Ci się opłaca czy kupno takiej samej lampy czy wymiana kilku elementów przodu. 8)
Nie jest łatwo dostać takie lampy,ale czasami są dostępne.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Różni się tylko tym, że ma inne wymiary i inne gniazdo przyłączeniowe. Jak ktoś Ci mówi, że są takie same to nie ma o tym bladego pojęcia. A nie pas przedni tylko wzmocnienie zderzaka. Coś mi się potentegowało. Zaglądnij do linku z mojego poprzedniego postu.
[ Dodano: Nie 07 Mar, 10 12:08 ]
Owszem, tylko koszt takich reflektorów jest ciut ciut za wysoki i oscyluje w granicach kosztu wymiany na te poliftowe. Później przy jakimś pechowym zdarzeniu (odpukać) koszt ewentualnej wymiany jest niewspółmierny do tych po lifcie.Zamieszczone przez JanuszSzChcąc mieć reflektory z gładkimi szkłami do O1 przed liftem i nie zmieniac całego przodu musisz zakupić reflektory do wersji L & KSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Czyli lampy, gril i mocowanie zderzaka wymieniamy? Stary zderzak zostaje czy trzeba nowy??Zamieszczone przez JeżykRóżni się tylko tym, że ma inne wymiary i inne gniazdo przyłączeniowe. Jak ktoś Ci mówi, że są takie same to nie ma o tym bladego pojęcia. A nie pas przedni tylko wzmocnienie zderzaka. Coś mi się potentegowało. Zaglądnij do linku z mojego poprzedniego postu.
Wymieniasz:zderzak,wzmocnienie,reflektory,kierunko wskazy z oprawkami żarówek,grill z uchwytami i wiercisz otwory w przednim pasie do regulacji świateł,kostki do reflektorów.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Odpuszczam, kompletnie się nie opłaca. Koszt patrząc po tematach z tym związanych od 600-1000zł. Dzięki za pomoc. W takim razie poproszę tylko o informację. Wymieniam tylko tą pękniętą, czy są różne modele przed liftem, żebym się nie naciął.Zamieszczone przez JanuszSzWymieniasz:zderzak,wzmocnienie,reflektory,kierunko wskazy z oprawkami żarówek,grill z uchwytami i wiercisz otwory w przednim pasie do regulacji świateł,kostki do reflektorów.
krzysiekj, Przed liftem były dwa modele:taki jak Twój i L & K z gładkimi szkłami.
Nie musisz wymieniać całego reflektora.W przedliftowej lampie masz możliwość wymiany samego klosza.Najlepiej zmienić obie,nie będzie różnicy.
http://moto.allegro.pl/item948328550...avia_w_wa.html
http://moto.allegro.pl/item926050286...avia_w_wa.html
http://moto.allegro.pl/item916637908...via_97_00.html
http://moto.allegro.pl/item937978558...via_97_00.htmlZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
No to teraz kolego mi pomogłeś bardzo. Czy to jest klejone czy jak to się zmienia? Sam dam radę czy lepiej dać komuś? Tylko komu?Zamieszczone przez JanuszSzkrzysiekj, Przed liftem były dwa modele:taki jak Twój i L & K z gładkimi szkłami.
Sam zmienisz bez problemu.Wyjmiesz lampę ,na obwodzie są metalowe zapinki.Zdejmujesz je,zdejmujesz klosz,wkładasz nowy i tyle.Zamieszczone przez krzysiekjCzy to jest klejone czy jak to się zmienia? Sam dam radę czy lepiej dać komuś? Tylko komu?Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Dzięki jeszcze raz. Że jeszcze producent nie zrobił kloszy ale gładkichZamieszczone przez JanuszSzSam zmienisz bez problemu.Wyjmiesz lampę ,na obwodzie są metalowe zapinki.Zdejmujesz je,zdejmujesz klosz,wkładasz nowy i tyle.Zamieszczone przez krzysiekjCzy to jest klejone czy jak to się zmienia? Sam dam radę czy lepiej dać komuś? Tylko komu?
chyba niewielki problem a nam rozwiązałby sprawę za kilka złotych
[ Dodano: Nie 07 Mar, 10 14:02 ]
http://moto.allegro.pl/item950317066...ctavia_98.html
A to nie jest czasem klosz gładki do octy przed liftem?? czy to jest do L&K?? Nie dałoby się założyć na mój reflektor?
Nie możesz zakładać gładkiego szkła do siebie bo zobaczysz sam jak to będzie świecić. U ciebie to właśnie szkło odpowiada za układanie się światła, a w gładkich reflektorach odpowiada za to odbłyśnik (czy jakoś tak).Zamieszczone przez krzysiekjNie dałoby się założyć na mój reflektor?A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
